Bienvenue dans la collection HAL du groupe CODIASE : Commande et Diagnostic des Systèmes Electriques
Les activités du groupe CODIASE se situent au carrefour de l’énergie électrique, de l’automatique, et du traitement du signal. Elles concernent un large domaine d’application couvrant les dispositifs de conversion de l’énergie électrique comme les machines électriques ou les générateurs électrochimiques et les dispositifs de traitement de l’énergie électrique comme les convertisseurs statiques et autres procédés visant à améliorer la qualité de l’énergie électrique mise à disposition.
Types de documents publiés
Sujets
Actuators
Automatic energy extraction
High frequency signal injection
Induction motor
Sensorless control
Energy efficiency
Electrical insulation system
Scalable Model
Correction techniques
Fuzzy logic
Diagnosis
Harmonics
Active filters
Response surface
Load torque observer
Equations
Model Predictive Control MPC
Standstill tests
Data center
Torque
Electrical engineering
Lifespan estimation
Inverter-fed motors
Partial discharges
Energy Management
Induction heating
Induction motors
Online Optimization
Initial position
Twisted pairs
Actionneurs
Metal industry
Mathematical model
Lifetime estimation
Control allocation
Energy management
PMSM
Induction machine
Doubly Fed Induction Machine DFIM
Dielectrics
Aging
Active power filter
Digital control
Insulation testing
Diagnostic
Optimal control
Induction Machine
Insulation
Hybrid control
Power electronics
Lifespan prediction
Robustness
Control systems
Kalman filter
Efficiency
Rotors
Fault detection
Monitoring
Active filter
Control Allocation
Spectral analysis
Stators
Bearing fault detection
Commande électrique
Extended Kalman filter
Accelerated aging
Inverters
Solar energy
Load torque observation
Doubly fed induction machine
MMC
Instantaneous active power
Converters
OSDP
Synchronous motor
Condition monitoring
Grid faults
Control
Synchronous machine
Fuzzy Logic
Robust control
Modular multilevel converter
PWM
Current control
Design of experiments
Modeling
Electromagnetic induction
Modelling
Electric machines
Rotating machines
Direct control
Fault diagnosis
Vector control
Scheduling
Distribution of electrical energy
Optimization
Predictive control
Multiphase
Renewable energy
Heuristics
