Une démarche dirigée par les modèles pour construire les machines de déploiement des intergiciels à composants
Les intergiciels à composants permettent d'automatiser le déploiement des applications. Cette fonction, appelée machine de déploiement, instancie les applications à partir de leurs descriptions architecturales. Malheureusement, à l'heure actuelle, chaque intergiciel met en œuvre sa propre machine de déploiement. Ainsi, aucune capitalisation n'est proposée aussi bien sur le plan conceptuel qu'opérationnel. Afin de favoriser cette capitalisation, cet article propose une démarche dirigée par les modèles (à la OMG MDA) pour la construction des machines de déploiement des intergiciels à composants. Cette démarche introduit un profil UML de workflow permettant de définir des modèles de déploiement indépendants des intergiciels à composants cibles. Un tel modèle est ensuite raffiné pour chaque intergiciel cible puis le modèle obtenu est projeté, via des transformations, vers diverses plates-formes d'exécution. Les différents modèles et transformations de cette démarche sont illustrés sur la construction d'une machine de déploiement de composants CORBA mise en œuvre avec le modèle de composants Fractal.
