KD2R: a Key Discovery method for semantic Reference Reconciliation in OWL - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 2011
The reference reconciliation problem consists of deciding whether different identifiers refer to the same world entity. Some existing reference reconciliation approaches use key constraints to infer reconciliation decisions. In the context of the Linked Open Data, this knowledge is not available. In this master thesis we propose KD2R, a method which allows automatic discovery of key constraints associated to OWL2 classes. These keys are discovered from RDF data which can be incomplete. The proposed algorithm allows this discovery without having to scan all the data. KD2R has been tested on data sets of the international contest OAEI and obtains promising results.
Le problème de réconciliation de référence consiste à décider si des identifiants différents référé à la même entité du monde réel. Certaines approches de réconciliation de référence utilisent des contraintes des clé pour déduire des décisions de réconciliation des références. Dans le contexte des données liées, cette connaissance n'est pas disponible. Dans ce stage de master nous proposons KD2R, une méthode qui permet la découverte automatique des contraintes de clé associées à des classes OWL2. Cette contraintes de cl'e sont découvertes a' partir de données RDF qui peuvent être incomplètes. L'algorithme propos'e permet cette découverte, sans avoir à passer en revue toutes les données. KD2R a été testé sur des jeux de données du concours international OAEI et obtient des résultats prometteurs.
rapportM2R.pdf (899.14 Ko) Télécharger le fichier
hal-00641858 , version 1 (16-11-2011)
  • HAL Id : hal-00641858 , version 1
Danai Symeonidou. KD2R: a Key Discovery method for semantic Reference Reconciliation in OWL. [Internship report] 2011, pp.23. ⟨hal-00641858⟩
163 Consultations
137 Téléchargements
