InterCell: a Software Suite for Rapid Prototyping and Parallel Execution of Fine Grained Applications - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
InterCell is an open and operational software suite for implementation, code generation and interactive simulation of fine grained parallel computational models. This article describes the software architecture, some use cases from physics and cortical networks as well as first performance measurements.
InterCell est une suite logicielle libre et opérationnelle permettant l'implantation, la génération de code et la simulation interactive de modèles de calculs parallèles à grain fin. Cet article décrit son architecture logicielle, ainsi que des cas d'utilisations issus de la physique et du connexionnisme, et présente finalement les premières performances mesurées.
RR-7814.pdf (627.3 Ko) Télécharger le fichier
hal-00645121 , version 1 (26-11-2011)
Jens Gustedt, Stéphane Vialle, Hervé Frezza-Buet, d'Havh Boumba Sitou, Nicolas Fressengeas, et al.. InterCell: a Software Suite for Rapid Prototyping and Parallel Execution of Fine Grained Applications. PARA 2010 - 10th International Conference on Applied Parallel and Scientific Computing, Jun 2010, Reykjavík, Iceland. pp.282-292, ⟨10.1007/978-3-642-28151-8⟩. ⟨hal-00645121⟩
299 Consultations
389 Téléchargements
