Modèles à espace d'états non linéaires/non gaussiens et inférence bayésienne par méthode {MCMC} -- Une application en évaluation des stocks halieutiques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2004
Difference equations with delay are widely used to model the evolution of the biomass of a fish stock (delay difference models). Represented as a state- space model they allow, starting from the data of the annual catches, a relevant Bayesian analysis. For this purpose we can use an hybrid MCMC method combi- ning a Metropolis-Hastings algorithm within a Gibbs sampler, namely the single- component Metropolis-Hastings algorithm.
pp.pdf (148.11 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
hal-00652089 , version 1 (14-12-2011)
  • HAL Id : hal-00652089 , version 1
Fabien Campillo, Rivo Rakotozafy. Modèles à espace d'états non linéaires/non gaussiens et inférence bayésienne par méthode {MCMC} -- Une application en évaluation des stocks halieutiques. XXXVIèmes Journées de Statistique, May 2004, Montpellier, France. ⟨hal-00652089⟩
116 Consultations
204 Téléchargements
