Dynamique de l'environnement : Scénarios, simulations et maquette - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Autre Publication Année : 2005
Ce livrable traite de la négociation dynamique de SLA/SLS et du maintien des paramètres négociés lors de la mobilité du terminal dans le cadre d'une signalisation NSIS. Il fait suite au livrable 4.1 qui présentait un assistant de négociation, coté terminal utilisateur, permettant de négocier dynamiquement les SLA/SLS avec le/les fournisseurs de service, et plusieurs protocoles conformes à l'environnement NSIS afin de négocier le SLS, et maintenir la qualité de service négociée. Il s'agit dans ce livrable de compléter l'approche retenue en présentant des scénarios d'utilisation, notamment dans le cas du protocole de négociation dynamique de paramètres de SLS, des résultats de simulations, principalement pour le protocole de réservation de ressources à l'avance et une maquette permettant de démontrer la faisabilité de la (re)négociation dynamique de SLA/SLS. Cette dernière comporte un module d'apprentissage et un système multi-agents.
Livrable_Badr.pdf (2 Mo) Télécharger le fichier
hal-00659969 , version 1 (14-01-2012)
  • HAL Id : hal-00659969 , version 1
Badr Benmammar, Zeina Jrad, Francine Krief, Nader Mbarek. Dynamique de l'environnement : Scénarios, simulations et maquette. 2005. ⟨hal-00659969⟩
172 Consultations
596 Téléchargements
