Understanding user gestures for manipulating 3D objects from touchscreen inputs - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Multi-touch interfaces have emerged with the widespread use of smartphones. Although a lot of people interact with 2D applications through touchscreens, interaction with 3D applications remains little explored. Most of 3D object manipulation techniques have been created by designers and users are generally put aside from the design creation process. We conducted a user study to better understand how non-technical users interact with a 3D object from touchscreen inputs. The experiment has been conducted while users manipulated a 3D cube with three points of view for rotations, scaling and translations (RST). Sixteen users participated and 432 gestures were analyzed. To classify data, we introduce a taxonomy for 3D manipulation gestures with touchscreens. Then, we identify a set of strategies employed by users to realize the proposed cube transformations. Our findings suggest that each participant uses several strategies with a predominant one. Finally, we propose some guidelines to help designers in the creation of more user friendly tools.
Les interfaces multi-touch ont émergé avec l'augmentation de l'utilisation des smartphones. Bien que beaucoup de personne interagissent avec des applications 2D via des écrans tactiles, l'interaction avec des applications 3D reste peu explorée. La plupart des techniques de manipulation d'objets 3D ont été créé par des concepteurs et les utilisateurs sont généralement mis à l'écart du procédé de création. Nous avons conduit une étude utilisateur afin de mieux comprendre comment les utilisateurs novices interagissent avec un objet 3D depuis un écran tactiles. L'expérience a été réalisée sur la manipulation d'un cube 3D, selon trois points de vue et trois types de transformations (rotations, changements d'échelle et translations). Seize utilisateurs ont participé et 432 gestes ont été analysés. Afin de classifier les données, nous avons introduit une taxonomie pour les gestes de manipulation 3D réalisés sur écrans tactile. Ensuite, nous avons identifié un ensemble de stratégies employées par les utilisateurs pour réaliser les transformations proposées sur le cube. Nos résultats suggère que chaque participant a utilisé plusieurs stratégies avec une prédominante pour chaque type de transformation. Finalement, nous avons proposé des indications pour aider les designers dans la création d'outils plus adaptés aux utilisateurs.
template.pdf (703.94 Ko) Télécharger le fichier
hal-00680561 , version 1 (26-07-2012)
  • HAL Id : hal-00680561 , version 1
Aurélie Cohé, Martin Hachet. Understanding user gestures for manipulating 3D objects from touchscreen inputs. GI 2012 - Graphics Interface, May 2012, Toronto, Canada. pp.157-164. ⟨hal-00680561⟩
Collections
CNRS INRIA INRIA2
559 Consultations
416 Téléchargements
