Supporting Technical Report for the Article "Variational Bayesian Inference for Source Separation and Robust Feature Extraction" - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2014
This technical report presents the details of the derivation of the variational Bayesian source separation algorithm in [1]. For the motivation behind this algorithm and for experimental results, see [1].
Ce rapport présente les détails de conception de l'algorithme variationel bayesien pour la séparation de sources dans [1]. La motivation sous-jacente à cet algorithme et les résultats sont donnés dans [1].
RT-423.pdf (706.34 Ko) Télécharger le fichier
hal-00687162 , version 1 (12-04-2012)
hal-00687162 , version 2 (12-02-2014)
hal-00687162 , version 3 (25-02-2014)
  • HAL Id : hal-00687162 , version 3
Kamil Adiloglu, Emmanuel Vincent. Supporting Technical Report for the Article "Variational Bayesian Inference for Source Separation and Robust Feature Extraction". [Technical Report] RT-0423, INRIA. 2014, pp.26. ⟨hal-00687162v3⟩
408 Consultations
212 Téléchargements
