Apport du contrôle de puissance et de modulation aux réseaux radio maillés - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
La capacité du réseau, soit la quantité de trafic qu'il peut écouler par unité de temps, et la consommation énergétique constituent les défis prépondérant des réseaux maillés sans fil. Dans ce papier, nous développons des outils d'optimisation de ces métriques utilisant la technique de génération de colonnes. Nous adoptons un modèle de couche physique réaliste qui prend en considération un modèle d'interférences SINR. Nous étudions l'impact des mécanismes de contrôle de puissance et de modulation sur les performances du réseau. On montre que ces fonctionnalités sont un prérequis nécessaire à un fonctionnement optimal d'un réseau maillé sans fil.
algotel2012.pdf (121.85 Ko) Télécharger le fichier
hal-00690247 , version 1 (22-04-2012)
  • HAL Id : hal-00690247 , version 1
Anis Ouni, Hervé Rivano, Fabrice Valois. Apport du contrôle de puissance et de modulation aux réseaux radio maillés. 14èmes Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques des Télécommunications (AlgoTel), May 2012, La Grande Motte, France. pp.1-4. ⟨hal-00690247⟩
225 Consultations
171 Téléchargements
