Unified Model for Assessing Checkpointing Protocols at Extreme-Scale - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
George Bosilca
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 863939
Elisabeth Brunet
Thomas Hérault
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 833735
In this article, we present a unified model for several well-known checkpoint/restart protocols. The proposed model is generic enough to encompass both extremes of the check- point/restart space, from coordinated approaches to a variety of uncoordinated checkpoint strate- gies (with message logging). We identify a set of crucial parameters, instantiate them and compare the expected efficiency of the fault tolerant protocols, for a given application/platform pair. We then propose a detailed analysis of several scenarios, including some of the most powerful currently available HPC platforms, as well as anticipated Exascale designs. The results of this analytical comparison are corroborated by a comprehensive set of simulations. Altogether, they outline com- parative behaviors of checkpoint strategies at very large scale, thereby providing insight that is hardly accessible to direct experimentation.
Nous présentons ici un modèle unifié de plusieurs protocoles de sauvegarde de points de reprise (\emph{checkpoints}) et de redémarrage. Le modèle proposé est suffisamment générique pour contenir les deux extrêmes des techniques de checkpoint/restart, d'une approche coordonnée à toute une famille de stratégies non-coordonnées (avec enregistrement de messages). Nous identifions un ensemble de paramètres cruciaux, les instancions et comparons l'espérance de l'efficacité des protocoles de tolérance aux pannes, pour un couple donné application/plate-forme. Nous proposons une analyse détaillée de plusieurs scénarios, incluant certaines des plates-formes de calcul existantes les plus puissantes, ainsi que des anticipations sur les futures plates-formes exascale. Les résultats de cette analyse sont corroborés par un ensemble de simulations. Ensemble, ces résultats illustrent le comportement relatif des différentes stratégies à large échelle, fournissant des enseignements qu'il serait très difficile, voire impossible, d'obtenir par l'expérimentation directe.
RR-7950.pdf (3.21 Mo) Télécharger le fichier
hal-00696154 , version 1 (11-05-2012)
hal-00696154 , version 2 (08-10-2012)
  • HAL Id : hal-00696154 , version 2
George Bosilca, Aurélien Bouteiller, Elisabeth Brunet, Franck Cappello, Jack Dongarra, et al.. Unified Model for Assessing Checkpointing Protocols at Extreme-Scale. [Research Report] RR-7950, INRIA. 2012. ⟨hal-00696154v2⟩
369 Consultations
393 Téléchargements
