Usando Redes Aleatorias na Analise de Mobilidade - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
The constant advancement of information systems has allowed more data to be generated and stored from the most diverse situations. It is fascinating that, behind these records, we see the reflection of the environment itself, since every record represents a decision made by some entity. In this work, we modeled real-world scenarios of mobility from using temporal complex networks. The analysis assumes that these systems are composed of entities able to interact in a rational manner, reflecting their interests and activity dynamic. In this direction, we propose a technique for analyzing mobility scenarios from random graphs. This technique examines how the real system would evolve if the agents' decisions were random, and from there, you can check, for example, which edges are random and which are derived from social relationships, such as friendship or professional.
O avanco constante de sistemas de informacao tempermitido que mais dados sejam gerados e armazenados a partir das mais diversas situacoes. E fascinante que, por tras de cada registro, seja possıvel ver o reflexo do ambiente em si, ou seja, alguma decisao tomada por alguma entidade. Neste trabalho, sao estudados cenarios reais de mobilidade a partir de uma modelagem usando redes complexas temporais. A analise parte do pressuposto que esses sistemas sao compostos de entidades capazes de interagir entre si de uma maneira racional, refletindo seus interesses e dinamica de atividade. Nessa direcao, e proposta uma tecnica para analisar cenarios de mobilidade a partir de grafos aleatorios. Essa tecnica verifica como o sistema real evoluiria caso as decisoes dos seus agentes fossem aleat'orias e, a partir dela, pode-se verificar, por exemplo, quais arestas s˜ao aleat'orias e quais s˜ao provenientes de relac¸ ˜oes sociais, tais como relac¸ ˜oes de amizade ou profissionais.
95538_1.pdf (10.01 Mo) Télécharger le fichier
hal-00701422 , version 1 (25-05-2012)
  • HAL Id : hal-00701422 , version 1
Pedro O.S. Vaz de Melo, Aline Carneiro Viana, Marco Fiore, Katia Jaffrès-Runser, Frédéric Le Mouël, et al.. Usando Redes Aleatorias na Analise de Mobilidade. 30th Brazilian Symposium on Computer Networks and Distributed Systems (SBRC), Apr 2012, Ouro Preto, Brazil. ⟨hal-00701422⟩
719 Consultations
168 Téléchargements
