Entropy transfers in the Linux Random Number Generator - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
One of the services provided by the operating system to the applications is random number generation. For security reasons, the Linux Random Number Generator is built upon the combination of a deterministic algorithm known as the cryptographic post-processing and an unpredictable physical phenomenon called an Entropy Source. While the various cryptographic post-processing algorithms and their properties are well described in the literature, the entropy collection process itself is little studied. This report first presents the different approaches to random number generation, and then details the architecture of the Linux Random Number Generator. Then, we present the experiments we performed to monitor entropy transfers. Our results show that the main source of randomness in the system is the behavior of the hard drive, and that most random numbers produced by the generator are actually consumed by the kernel itself.
La génération de nombres aléatoires est l'un des services offerts par le système d'exploitation aux applications qu'il exécute. Pour des raisons de sécurité, le générateur de Linux est construit autour de la combinaison d'un traitement cryptographique déterministe et d'un mécanisme physique réellement non-déterministe appelé source d'entropie. Si les différents traitements cryptographiques et leurs propriétés sont abondamment décrits dans la littérature, le processus de collecte d'entropie lui-même est assez mal connu. Ce rapport, après une présentation des différentes approches de génération de nombres aléatoires, détaille l'architecture du générateur de Linux, puis les différentes expériences que nous avons menées pour observer les transferts d'entropie. Nos résultats montrent entre autre, que la plus grande source d'aléa est le comportement du disque dur, et que la majorité des nombres aléatoires produits dans le système sont consommés par le noyau lui-même.
rr8060.pdf (863.15 Ko) Télécharger le fichier
hal-00738638 , version 1 (04-10-2012)
  • HAL Id : hal-00738638 , version 1
François Goichon, Cédric Lauradoux, Guillaume Salagnac, Thibaut Vuillemin. Entropy transfers in the Linux Random Number Generator. [Research Report] RR-8060, INRIA. 2012, pp.26. ⟨hal-00738638⟩
936 Consultations
4096 Téléchargements
