Les référentiels : typologie et interopérabilité - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2012
Tout d'abord, nous préciserons ce que la notion de référentiel peut recouvrir pour une approche linked data. A savoir, des artefacts de type: "metadata element sets" (ontologies formalisées à la OWL), "value vocabularies" (thesauri, fichiers d'autorités...), autres "datasets" (données sur les "objets du monde"). (cf. http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR‐lld‐vocabdataset/) Pour chacune de ces catégories, nous discuterons les caractéristiques de référentiels typiques. Nous nous intéresserons à leur provenance et à la manière dont ils ont été conçus (top‐down vs. bottom‐up, choix de modélisation). Nous insisterons également sur ce que la technologie Linked Data (et en particulier le rôle crucial des URIs) permet de changer par rapport aux artefacts qui correspondent à ces catégories, dans des approches plus traditionnelles. Par exemple: pour les thesauri et autres "value vocabularies", la transition de plus en plus visible d'une approche orientée termes (et noms) à une approche orientée concepts, voire "entités du monde réel", et, pour les schémas de données, les possibilités de réutilisation, voire d'"édition distribuée". Si l'interopérabilité au niveau des "datasets" de référence aura pu être abordée dans la matinée, on pourra dans l'après‐midi se concentrer sur l'interopérabilité au niveau des "value vocabularies" et des "metadata element sets". Pour ces deux familles on étudiera ce à quoi la notion d'alignement peut faire référence, ainsi que les scenarios de réutilisation par extension et/ou contrainte, en particulier au travers du concept d'"application profile" pour les schémas de données.
Autre [cs.OH]
isaac-v2.pdf (721.27 Ko) Télécharger le fichier
hal-00740282 , version 1 (09-07-2013)
hal-00740282 , version 2 (12-07-2013)
  • HAL Id : hal-00740282 , version 2
Antoine Isaac. Les référentiels : typologie et interopérabilité. Lisette Calderan and Pascale Laurent and Hélène Lowinger and Jacques Millet. Le document numérique à l'heure du web, ADBS, pp.85-104, 2012, Sciences et techniques de l'information, 978-2-84365-142-7. ⟨hal-00740282v2⟩
Collections
IST2012
383 Consultations
706 Téléchargements
