On One-Rule Grid Semi-Thue Systems - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Fundamenta Informaticae Année : 2012
The family of one-rule grid semi-Thue systems, introduced by Alfons Geser, is the family of one-rule semi-Thue systems such that there exists a letter c that occurs as often in the left-hand side as the right-hand side of the rewriting rule. We prove that for any one-rule grid semi-Thue system S, the set S(w) of all words obtainable from w using repeatedly the rewriting rule of S is a constructible context-free language. We also prove the regularity of the set Loop(S) of all words that start a loop in a one-rule grid semi-Thue systems S.
La famille des systèmes de semi-Thue à une seule règle "en grille", introduite par Alfons Geser, est la famille des systèmes de réécriture de mots pour lesquels il existe une lettre apparaissant autant de fois dans la partie gauche et dans la partie droite de leur unique règle. Nous prouvons que, pour tout système S de cette famille, l'ensemble S(w) des mots obtenus à partir du mot w en appliquant itérativement la règle de réécriture de S est un langage algébrique constructible. Nous prouvons également que l'ensemble Loop(S) des mots qui sont à l'origine d'une boucle de réécriture pour un systèmes de semi-Thue à une seule règle "en grille" S est un langage régulier.
on-one-rule-grid-semi-thue-systems.pdf (163.39 Ko) Télécharger le fichier
hal-00749289 , version 1 (07-11-2012)
Michel Latteux, Yves Roos. On One-Rule Grid Semi-Thue Systems. Fundamenta Informaticae, 2012, Words, Graphs, Automata and Languages. Special Issue Honoring the 60th Birthday of Professor Tero Harju, 116 (1-4), pp.189-204. ⟨10.3233/FI-2012-678⟩. ⟨hal-00749289⟩
160 Consultations
392 Téléchargements
