Four closely related equilibrated flux reconstructions for nonconforming finite elements - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes Rendus. Mathématique Année : 2013
We consider the Crouzeix--Raviart nonconforming finite element method for the Laplace equation. We present four equilibrated flux reconstructions, by direct prescription or by mixed approximation of local Neumann problems, either relying on the original simplicial mesh only or employing a dual mesh. We show that all these reconstructions coincide provided the underlying system of linear algebraic equations is solved exactly. We finally consider an inexact algebraic solve, adjust the flux reconstructions, and point out the differences.
Quatre reconstructions très proches de flux équilibrés pour les éléments finis non conformes. Nous étudions la méthode des éléments finis non conformes de Crouzeix et Raviart pour l'équation de Laplace. Nous introduisons quatre reconstructions équilibrées du flux, par prescription directe ou par une approximation mixte de problèmes locaux de Neumann, soit sur le maillage simplectique de départ, soit sur un maillage dual. Nous montrons que toutes ces reconstructions coïncident si le système d'équations linéaires associé est résolu exactement. Nous considérons enfin une solution algébrique inexacte, ajustons les reconstructions du flux et indiquons les différences entre les reconstructions. Pour citer cet article : A. Ern, M. Vohral'ık, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2012).
NCFE_flux_rec.pdf (133.53 Ko) Télécharger le fichier
hal-00750777 , version 1 (12-11-2012)
Alexandre Ern, Martin Vohralík. Four closely related equilibrated flux reconstructions for nonconforming finite elements. Comptes Rendus. Mathématique, 2013, 351 (1-2), pp.77-80. ⟨10.1016/j.crma.2013.01.001⟩. ⟨hal-00750777⟩
167 Consultations
265 Téléchargements
