Weakest Precondition Calculus, Revisited using Why3 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
This report has two objectives. First, we present an original method of proof of soundness of a weakest precondition calculus, based on the notion of blocking semantics. The method mimics, at the level of logic specifications, the classical proof of type soundness. Moreover, the proof is performed formally using the Why3 environment for deductive verification, and we illustrate, along the development of the case study, the advanced features of Why3 we used. The result is a revisited presentation the weakest precondition calculus which is easy to follow, although formally made, thanks in particular to the high degree of proof automation that allows us to focus on the key points.
Ce rapport a deux objectifs. D'une part, nous présentons une méthode originale de preuve de correction d'un calcul de plus faible précondition, fondée sur la notion de sémantique bloquante. La méthode imite, au niveau des spécifications logiques, la méthode classique de preuve de "type soundness". D'autre part, cette preuve est réalisée formellement dans l'environnement de vérification déductive Why3, et nous illustrons, au fur et à mesure du développement de cette étude de cas, les fonctionnalités avancées de Why3 que nous avons utilisées. Le résultat constitue une présentation revisitée du calcul de plus faible précondition, et qui, bien qu'elle soit réalisée formellement, est facile à suivre, grâce en particulier au haut degré d'automatisation des preuves qui permet de se focaliser sur les points clés.
RR-8185.pdf (776.99 Ko) Télécharger le fichier
hal-00766171 , version 1 (17-12-2012)
  • HAL Id : hal-00766171 , version 1
Claude Marché, Asma Tafat. Weakest Precondition Calculus, Revisited using Why3. [Research Report] RR-8185, INRIA. 2012, pp.32. ⟨hal-00766171⟩
233 Consultations
931 Téléchargements
