Un régime au concentré d'automate - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
On présente dans cet article une optimisation a posteriori du format de fichier utilisé par l'assistant à la preuve Coq pour sauvegarder ses bibliothèques. L'implémentation purement fonctionnelle des structures de données contenues dans ces fichiers permet d'utiliser des algorithmes standards sur les automates qui garantissent de fait une optimalité du partage de la mémoire. Notre outil peut se généraliser directement au calcul du partage maximal lors de la sérialisation de toute structure de données OCaml utilisée de manière purement fonctionnelle.
Mots clés
jfla2013-10.pdf (525.41 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
hal-00779752 , version 1 (22-01-2013)
  • HAL Id : hal-00779752 , version 1
Pierre-Marie Pédrot. Un régime au concentré d'automate. JFLA - Journées francophones des langages applicatifs, Damien Pous and Christine Tasson, Feb 2013, Aussois, France. ⟨hal-00779752⟩
527 Consultations
241 Téléchargements
