Stratégies de déplacement pour l'extension d'un réseau de capteurs mobiles
Les réseaux de capteurs mobiles sont de plus en plus émergents. Parmi les applications qui mettent en jeu ce type de réseau, celles qui ont besoin de déplacer un ensemble de capteurs en vue d'étendre la zone initiale de surveillance lors de l'occurrence de nouveaux évènements. Or, ces applications souffrent du problème de la perte de connectivité, suite au déplacement qui conduit à la partitionnement du réseau. Dans ce papier, nous proposons deux stratégies de déplacement coopérative donnant lieu à deux schémas de déploiement des capteurs redondants : en grille et en ligne. Les capteurs redondants sont tout d'abord identifiés, à l'aide d'une technique de pavage répartissant la zone en cellules, puis déplacés vers la nouvelle position. Les mouvements des noeuds sont collectives et simultanés afin de réduire le temps de mobilité et la charge énergetique. Les résultats de simulation à l'aide du simulateur WSNet montrent que nos approches élargissent la zone de couverture, maintiennent la connectivité et assurent l'acheminement de nouvelles informations vers le noeud sink.
