Logique Combinatoire et Formalisation de la représentation aspecto-temporelle
This work is in line with the research centered on an approach of the Computational linguistic. We define precisely the aspectual operators of state, event, process which are integrated in the formalism of typed Combinatory Logic by Curry. These operators are realized on the topologi- cal intervals with open and closed boundaries. We show how to link with the same formalism the aspectual meanings of verbs and their composition with the aspectual operators. The article presents, following some detailed examples, the theory resulting from a morpho-syntactical analysis toward metalinguistic representations inside the framework of the Enunciative, Cogni- tive and Applicative Grammar.
Ce travail s'inscrit dans une recherche centrée sur une approche de la linguistique computationnelle. Nous définissons précisément les opérateurs aspectuels d'état, d'événement, de processus et d'état résultant qui sont intégrés dans le formalisme de la Logique Combinatoire typée de Curry. Ces opérateurs se réalisent sur des intervalles topologiques avec des bornes ouvertes et fermées. Nous allons voir comment relier dans le même formalisme applicatif les significations aspectuelles des verbes et leur composition avec des opérateurs aspectuels grammaticalisés. L'article présente la théorie à partir des quelques exemples détaillés depuis les analyses morpho-syntaxiques jusqu'aux présentations métalinguistiques dans le cadre du modèle de la Grammaire Applicative, Cognitive et Énonciative (GRACE).
