Privacy by Design: a Formal Framework for the Analysis of Architectural Choices (extended version)
The privacy by design approach has already been put into practice in different application areas. We believe that the next challenge today is to go beyond individual cases and to provide methodologies to explore the design space in a systematic way. As a first step in this direction, we focus in this report on the data minimization principle and consider different options using decentralized architectures in which actors do not necessarily trust each other. We propose a framework to express the parameters to be taken into account (the service to be performed, the actors involved, their respective requirements, etc.) and an inference system to derive properties such as the possibility for an actor to detect potential errors (or frauds) in the computation of a variable. This inference system can be used in the design phase to check if an architecture meets the requirements of the parties or to point out conflicting requirements.
La démarche de protection de la vie privée par conception (ou "privacy by design") a déjà été mise en pratique dans différents domaines d'applications. Le prochain défi en la matière est de dépasser le traitement au cas par cas pour fournir des méthodes de conception plus systématiques. Dans ce rapport, nous proposons à cet effet une méthode mettant en oeuvre le principe de minimisation des données. Elle permet d'analyser différents choix de conception reposant sur des architectures décentralisées dans lesquelles les acteurs ne s'accordent pas forcément une totale confiance. Le cadre proposé permet d'exprimer les paramètres à prendre en compte (service à assurer, acteurs impliqués, exigences en terme de protection des données ou d'accès aux informations, etc.) et d'analyser les choix d'architectures à l'aide d'un système d'inférence. Ce système peut être utilisé dans la phase de conception pour montrer qu'une architecture satisfait toutes les propriétés requises ou pour détecter des exigences inconciliables.
Ordinateur et société [cs.CY]
