Quelques pistes pour une distance entre ontologies - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est utile de mesurer une distance entre ontologies. En particulier, il est important de savoir rapidement si deux ontologies sont proches où éloignées afin de déterminer s'il est utile de les aligner ou non. Dans cette perspective, une distance entre ontologies doit pouvoir se calculer rapidement. Nous présentons les contraintes qui pèsent sur de telles mesures et nous explorons diverses manières d'établir de telles distances. Des mesures peuvent être fondées sur les ontologies elles-même, en particulier sur leurs caractéristiques terminologiques, structurelles, extensionnelles ou sémantiques; elles peuvent aussi être fondées sur des alignements préalables, en particulier sur l'existence ou la qualité de tels alignments. Comme on peut s'y attendre, il n'existe pas de distance possédant toutes les qualités désirées, mais une batterie de techniques qui méritent d'être expérimentées.
euzenat2008b.pdf (203.39 Ko) Télécharger le fichier
hal-00793540 , version 1 (22-02-2013)
  • HAL Id : hal-00793540 , version 1
Jérôme Euzenat. Quelques pistes pour une distance entre ontologies. Actes 1er atelier EGC 2008 sur similarité sémantique, Jan 2008, Sophia-Antipolis, France. pp.51-66. ⟨hal-00793540⟩
160 Consultations
367 Téléchargements
