Développement folliculaire ovarien et ovulation chez les mammifères - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue (Article De Synthèse) INRA Productions Animales Année : 2009
Chez les mammifères, la fonction de l'ovaire est de produire à chaque ovulation un ou plusieurs ovocytes fécondables et de créer un environnement hormonal propice au démarrage éventuel d'une gestation. Au sein de l'ovaire, deux processus de développement étroitement imbriqués, l'ovogenèse et la folliculogenèse, déterminent le nombre et la qualité des ovocytes produits. Ces processus, initiés pendant la vie foetale, se poursuivent pendant toute la vie de la femelle et sont étroitement contrôlés à chacune de leurs étapes par de nombreux facteurs hormonaux et environnementaux.
Prod_Anim_2009_22_2_01.pdf (3.98 Mo) Télécharger le fichier
hal-00793623 , version 1 (22-02-2013)
  • HAL Id : hal-00793623 , version 1
Danielle Monniaux, Alain Caraty, Frederique Clement, Rozenn Dalbies-Tran, J. Dupont, et al.. Développement folliculaire ovarien et ovulation chez les mammifères. INRA Productions Animales, 2009, 22 (6), pp.59-76. ⟨hal-00793623⟩
1741 Consultations
14525 Téléchargements
