Optimiser et Répartir ses Applications Mobiles avec Macchiato
Macchiato permet de développer des applications mobiles performantes, adaptables et pouvant être réparties tout en étant économes en ressources. Cette plate-forme est agnostique vis à vis de l'environnement d'exécution. Les applications développées s'exécutent sans modification sur tous les environnements que la plate-forme supporte. Il est possible de distribuer les applications sur les navigateurs Web, sur les navigateurs Web mobiles et sur des serveurs d'applications.
Génie logiciel [cs.SE]
demo_macchiato.pdf (69.86 Ko)
Télécharger le fichier
poster.pdf (1.65 Mo)
Format : Autre
