Sur la complexité du routage OSPF - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Ce travail montre que dans un réseau (général) où le protocole de routage est OSPF avec la stratégie d'équilibrage de charge ECMP, le problème qui consiste à maximiser un flot simple d'une source vers un puits ne peut être approché à une constante près.
algotel.pdf (158.61 Ko) Télécharger le fichier
hal-00817923 , version 1 (25-04-2013)
  • HAL Id : hal-00817923 , version 1
Frédéric Giroire, Stéphane Pérennes, Issam Tahiri. Sur la complexité du routage OSPF. 15èmes Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques des Télécommunications (AlgoTel), May 2013, Pornic, France. pp.1-4. ⟨hal-00817923⟩
341 Consultations
482 Téléchargements
