Modèle multi-échelles pour les services dans les VANET - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Service deployment, integration and interactions in VANET are fast expanding. They are now focusing only on driver security. In the future, with in-car application deployments, the car will be considered as a user extension - in the same way as smartphones actually. We propose a multi-level graph model to challenge this VANET / Application / User integration.
Le déploiement et l'utilisation de services dans les VANETs sont en pleine expansion. Actuellement ils sont principalement liés à la sécurité du conducteur. Dans le futur, le déploiement des applications permettra de considérer la voiture comme le prolongement de l'utilisateur, comme le smartphone actuellement. Nous proposons un modèle multi-échelles relevant ce défi d'intégration VANET / application / utilisateur.
JNCT2013.pdf (163.68 Ko) Télécharger le fichier
hal-00827781 , version 1 (29-05-2013)
Marie-Ange Lèbre, Frédéric Le Mouël, Eric Ménard. Modèle multi-échelles pour les services dans les VANET. Journées Nationales des Communications dans les Transports (JNCT), May 2013, Nevers, France. ⟨hal-00827781⟩
186 Consultations
139 Téléchargements
