Une vision renouvelée des paradigmes de l'entrepreneuriat : Vers une reconfiguration de la recherche en entrepreneuriat
This Communication seeks to propose a theoretical framework for the emerging concept of "acadepreneurship". In fact, we try to to implement an entrepreneurial logic within the University. The aims of this contribution is to try to advance an epistemological and theoretical framework of entrepreneurship via a multiparadigmatic reading of the phenomenon. This article focuses on two main issues. the first seeks to clarify the epistemological position of entrepreneurship research and the transcription of the entrepreneurial paradigm in university. The second seeks to build a scoping of the neologism of acadepreneurship and to distinguish it from the concept of academic entrepreneurship.
La présente communication veut proposer un référentiel théorique pour un concept émergent celui de l'"acadépreneuriat" qui n'a pas suscité beaucoup l'intérêt des chercheurs en entrepreneuriat. En fait , nous essayons de mener une réflexion en vue de transposer une logique entrepreneuriale au sein de l'Université. De même, les chercheurs en entrepreneuriat ne cessent de s'interroger perpétuellement sur les fondements théoriques de leur discipline. L'intérêt de cette contribution étant de tenter d'avancer un ancrage épistémologique et théorique à l'entrepreneuriat via une lecture multiparadigmatique du phénomène. Cette réflexion s'articule autour de deux grandes questions: celle d'une élucidation du positionnement epistimologique des recherches sur l' entrepreneuriat et celle de l'inscription du phénomène entrepreneurial dans les universités . La première pose un problème épistémologique et théorique du phénomène de l'entrepreneuriat . La seconde cherche à construire une délimitation du champ de l'entrepreneuriat académique et du concept d' acadépreneuriat . Les aspects théoriques et conceptuels que nous songeons aborder constituent aussi une facette du travail proposé.
Gestion et management
