The Hotkey Palette: Flexible Contextual Retrieval of Chosen Documents and Windows - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2013
We present the Hotkey Palette, a quasi-modal interface enabling quick retrieval of chosen documents and windows by defining and triggering keyboard shortcuts either on the physical keyboard or with an on-screen keyboard. The Hotkey Palette improves on previous work by providing flexible contextualization of shortcuts that leverages document hierarchies, and by merging document and window retrieval in a single interface. The report describes the design and implementation of the interface and presents novel use cases for document and window management.
Nous présentons Hotkey Palette, une interface quasi-modale permettant la récupération rapide de documents et fenêtres choisis à travers la définition et l'utilisation de raccourcis clavier, soit sur le clavier physique, ou bien sur un clavier virtuel affiché à l'écran. Hotkey Palette contribue à l'état de l'art en proposant une méthode flexible de contextualisation des raccourcis qui s'appuie sur les hiérarchies de documents, et en réunissant la récupération de documents et de fenêtres en une seule interface. Ce rapport décrit les principes de conception et l'implémentation de Hotkey Palette et présente des cas d'utilisation novateurs dans le cadre de la gestion de documents et de la gestion de fenêtres.
RR-8313.pdf (4.68 Mo) Télécharger le fichier
hal-00829917 , version 1 (04-06-2013)
  • HAL Id : hal-00829917 , version 1
Jonathan Aceituno, Nicolas Roussel. The Hotkey Palette: Flexible Contextual Retrieval of Chosen Documents and Windows. [Research Report] RR-8313, INRIA. 2013, pp.10. ⟨hal-00829917⟩
172 Consultations
130 Téléchargements
