Modélisation et Ingénierie de la Photosynthèse - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2013
La modélisation numérique a permis d'améliorer de nombreux procédés biotechnologiques à tous les niveaux (conception, optimisation, commande, supervision). C'est également le cas pour la culture des microalgues, où des efforts intenses sont aujourd'hui déployés pour développer des modèles de divers niveaux de complexité en fonction des objectifs et des dispositifs de production considérés (photobioréacteurs ou raceways), relevant cependant tous de l'ingénierie. Lorsqu'il s'agit de produire de la biomasse, le procédé est conduit de façon à ce que tous les éléments nutritifs soient maintenus à des concentrations optimales pour la croissance. Les deux principaux facteurs restants (éminemment variables dans le temps) agissant sur la croissance sont alors la lumière et la température dont les évolutions résultent du flux d'énergie solaire. Ce chapitre propose une revue des différents modèles physiques et biologiques existant, et présente les défis futur pour améliorer la modélisation de ces systèmes biotechnologiques émergeants.
2013_CornetBernard_CNRS.pdf (110.73 Ko) Télécharger le fichier
hal-00852282 , version 1 (22-08-2013)
  • HAL Id : hal-00852282 , version 1
  • PRODINRA : 315303
Jean-François Cornet, Olivier Bernard. Modélisation et Ingénierie de la Photosynthèse. Mosseri, Rémy and Jeandel, Catherine. L'énergie à découvert, 1, CNRS Eds, pp.160-161, 2013, 978-2-271-07678-6 9782271076786. ⟨hal-00852282⟩
319 Consultations
425 Téléchargements
