Multiview acquisition systems - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2013
Multiview acquisition, the focus of this chapter, relates to the capture of synchronized video data representing different viewpoints of a single scene. In contrast to video surveillance systems, which deploy multiple cameras to visually cover a large scale environment to be monitored with little redundancy, the materials, devices or systems used in multiview acquisition are designed to cover several perspectives of a single, often fairly restricted, physical space and use redundancy in images for specific aims. Depending on the final application, the number, layout and settings of cameras can fluctuate greatly. This chapter will introduce the main camera configurations in a purely video multiview capture context, using notable practical examples and their use. Each time, we will also propose links to databases providing access to media produced by devices within each category.
L'acquisition multivues, objet de ce chapitre, concerne la capture de données vidéo synchronisées représentant différents points de vue d'une même scène. \textit{A contrario} des systèmes de vidéosurveillance qui déploient de multiples caméras pour couvrir visuellement avec peu de redondance un espace à surveiller de grande étendue, les matériels, dispositifs ou systèmes ici visés couvrent, depuis plusieurs points de vues, un même espace physique, souvent assez réduit, pour profiter de la redondance des images. Selon les applications visées, le nombre, la disposition et le réglage des caméras peuvent grandement fluctuer. Ce chapitre va présenter les principales configurations de capture multivues purement vidéo en se basant sur des exemples significatifs de réalisations et en indiquant les usages qui en sont faits. A chaque fois, seront proposées des bases de données accessibles permettant au lecteur d'accéder à des médias acquis par des dispositifs relevant de la catégorie étudiée.
devernay-etal-3dvideo-ch3-2013.pdf (468.89 Ko) Télécharger le fichier
hal-00856832 , version 1 (02-09-2013)
  • HAL Id : hal-00856832 , version 1
Frédéric Devernay, Yves Pupulin, Yannick Rémion. Multiview acquisition systems. Laurent Lucas and Céline Loscos and Yannick Remion. 3D Video: From Capture to Transmission, Wiley-ISTE, 2013, Computer Engineering Series, 978-1-84821-507-8. ⟨hal-00856832⟩
282 Consultations
668 Téléchargements
