Vers un processus continu d'extraction de connaissances à partir de textes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Nous posons les bases d'un système continu, itéractif et interactif, d'extraction de connaissances à partir de textes. Le coeur de notre approche repose sur l'analyse formelle de concept. Elle permet de préserver le lien entre les textes et la conceptualisation du domaine, i.e. le treillis construit à partir des objets et des propriétés identifiés dans les textes. Les propriétés formelles du treillis sont exploitées pour suggérer à l'expert différentes stratégies lui permettant de modifier l'état courant de la conceptualisation. Le système calcule alors les modifications à apporter aux annotations textuelles pour qu'à l'itération suivante, le treillis intègre la modification souhaitée.
ic13.pdf (297.02 Ko) Télécharger le fichier
hal-00861865 , version 1 (13-09-2013)
  • HAL Id : hal-00861865 , version 1
My Thao Tang, Yannick Toussaint. Vers un processus continu d'extraction de connaissances à partir de textes. IC - 24èmes Journées francophones d'Ingénierie des Connaissances, Jul 2013, Lille, France. ⟨hal-00861865⟩
202 Consultations
396 Téléchargements
