Vérification de réseaux de Petri avec états sous une sémantique d'ordres partiels - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Document Associé À Des Manifestations Scientifiques Année : 2013
In order to study MSC specifications with counters, timers and other features, we introduce the model of Petri nets with states together with a non-branching non-sequential process semantics.We obtain a framework that is more expressive and more concise than MSGs.We consider then three classical verification problems for the set of markings reached by prefixes of processes: boundedness, covering and reachability. We show that each of these problems boils down to the equivalent problem for Petri nets. We consider also the notion of semi-structural property in order to study parametrized systems. In this way, only part of the places are provided with an initial marking. Unfolding such a system leads to a simpler problem in the form of a linear programme.
Afin de munir le formalisme des MSG de compteurs, de timers et d'autres aspects, nous introduisons le modèle des réseaux de Petri avec états et une sémantique de processus non-branchants. Ce modèle est non seulement plus expressif que les MSG, mais il permet également des spécifications plus concises. Nous nous intéressons à trois problèmes de vérification classiques sur l'ensemble des marquages accessibles par les préfixes des processus : le caractère borné, la couverture et l'accessibilité. Nous montrons comment réduire ces problèmes au cas particulier des réseaux de Petri de telle sorte que tous les résultats de complexité et de décidabilité s'étendent des réseaux de Petri aux réseaux avec états sous la sémantique des processus. Nous introduisons aussi la notion de borne semi-structurelle afin de considérer des systèmes paramétrés. Cela consiste à fixer le marquage initial d'un sous-ensemble approprié de places, puis à vérifier que le système est borné quel que soit les valeurs des paramètres. Nous montrons comment un dépliage conduit à un problème plus simple à vérifier à l'aide de la Programmation Linéaire.
Avellaneda.pdf (67.63 Ko) Télécharger le fichier
hal-00876642 , version 1 (25-10-2013)
  • HAL Id : hal-00876642 , version 1
Florent Avellaneda, Rémi Morin. Vérification de réseaux de Petri avec états sous une sémantique d'ordres partiels. MSR 2013 - Modélisation des Systèmes Réactifs, 2013, Rennes, France. ⟨hal-00876642⟩
101 Consultations
103 Téléchargements
