Formalisation des diagrammes états-transitions UML concurrents - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Document Associé À Des Manifestations Scientifiques Année : 2013
We present in this work an extension of the transformation of state machines diagrams to colored Petri nets in the case of concurrency. This extension is completed with an implementation using Acceleo tool.
Nous présentons dans ce travail une extension de la transformation des diagrammes états-transitions vers les réseaux de Petri colorés ((André et al., 2012)) au cas concurrent. Cette extension est complétée par une implémentation à l'aide de l'outil Acceleo.
Benmoussa.pdf (90.29 Ko) Télécharger le fichier
hal-00876643.pdf (691.4 Ko) Télécharger le fichier
Format : Autre
hal-00876643 , version 1 (25-10-2013)
  • HAL Id : hal-00876643 , version 1
Etienne André, Mohamed Mahdi Benmoussa, Christine Choppy. Formalisation des diagrammes états-transitions UML concurrents. MSR 2013 - Modélisation des Systèmes Réactifs, 2013, Rennes, France. ⟨hal-00876643⟩
215 Consultations
683 Téléchargements
