Vers une synthèse d'arbres d'attaque pour une analyse de risques assistée par ordinateur
Risk Analysis is a discipline consisting in identifying and evaluating risks that threaten a given system in order to reduce or annihilate them by defining actions to engage (risk management). After (Bornette et al., 2005), we have developed a method aiming at building attack scenarios against a system that has to be protected. We describe this method in the present article. The main principle is to extract from a dedicated model of the system the scenarios (expressed as a succession of elementary actions) allowing to reach, from an initial state, a given goal (expressed as a set of damages against which we want to provide countermeasures). Thanks to the use of high-level actions, these scenarios are then gathered into an attack tree allowing after specific processing to highlight flaws to bring down.
L'analyse de risques est une discipline consistant à identifier et à évaluer les risques qui menacent un système donné afin de les atténuer ou de les éliminer grâce à l'application de protocoles de sécurité (gestion de risques). Après (Bornette et al., 2005), nous avons développé une méthode ayant pour but de construire de façon automatique des scénarios d'attaque contre un système à protéger. Elle consiste principalement en l'extraction de ces scénarios, exprimés sous la forme de suites d'actions élémentaires permettant d'atteindre, à partir d'un état initial, un objectif donné (exprimé sous la forme d'un ensemble de dommages à causer au système), du graphe représentant le système. Grâce à l'utilisation d'une grammaire d'actions, nous en déduisons un arbre d'attaque mettant en évidence les failles du système étudié. Cette méthode doit aboutir à la conception d'un outil à destination des experts. Il ne leur reste alors qu'à déterminer des contremesures empêchant la réalisation effective de ses attaques.
Génie logiciel [cs.SE]
