JeB : un environnement de simulation en JavaScript pour B événementiel - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Jean-Pierre Jacquot
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 835382
This paper presents a tool, JeB, which can automatically generate simulators from Event-B models. It provides a graphical execution environment and in interface to integrate the user code. It can be used for the visualization and the validation of Event-B models. The simulators are implemented in HTML and JavaScript. We can simulate Event-B models in modern Web browsers.
Ce papier présente un outil, JeB, qui peut automatiquement générer des simulateurs de modèles B événementiel. Il fournit un environnement graphique d'exécution et l'interface pour combiner les codes écrits par l'utilisateur. Il peut être utilisé pour la visualisation et la validation des modèles B événementiel. Les simulateurs sont implantés en HTML et JavaScript. On peut simuler les modèles B événementiel dans les navigateurs actuels.
yang-afadl2013.pdf (126.33 Ko) Télécharger le fichier
hal-00908037 , version 1 (22-11-2013)
  • HAL Id : hal-00908037 , version 1
Faqing Yang, Jean-Pierre Jacquot. JeB : un environnement de simulation en JavaScript pour B événementiel. Approches Formelles dans l'Assistance au Développement de Logiciels (AFADL), Apr 2013, Nancy, France. ⟨hal-00908037⟩
119 Consultations
82 Téléchargements
