MATCHING PURSUIT POUR LE CODAGE ET LA CLASSIFICATION DE LA PAROLE - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2013
Dans le cadre de mon Master 1 en Traitement des signaux et des images, j'ai effectué un stage du 3 juin au 31 juillet 2013 au sein de l'INRIA à Talence. Il s'agit d'un institut de recherche dans le domaine des sciences technologies. Monsieur Khalid Daoudi était mon maître de stage au sein de l'équipe GEOSTAT dirigée par Hussein Yahia. La problématique posée au cours de la période de stage est la suivante : Matching Pursuit pour le codage et la classification de la parole. Le but est le suivant : À partir d'une base de données constituée d'enregistrement de voix, déterminer celles qui sont normales et celles qui sont pathologiques. Après avoir présenté l'INRIA, deuxième point de mon rapport, je montrerai en quelques lignes comment fonctionne la voix humaine, et qu'est ce qui distingue une voix normale d'une voix pathologique, troisième point de mon rapport. Je présenterai en quatrième partie l'algorithme du maching pursuit, puis je m'intéresserai à la classification en précisant quelques méthodes qui ont été utilisées durant mon stage. Et pour terminer je montrerai comment j'ai appliqué toutes ces notions pour traiter la base de données constituée d'enregistrement de voix normales et pathologiques.
Rapport-stage-2013.pdf (1.29 Mo) Télécharger le fichier
hal-00908395 , version 1 (22-11-2013)
  • HAL Id : hal-00908395 , version 1
Blaise Bertrac. MATCHING PURSUIT POUR LE CODAGE ET LA CLASSIFICATION DE LA PAROLE. Traitement du signal et de l'image [eess.SP]. 2013. ⟨hal-00908395⟩
Collections
INRIA INRIA2
148 Consultations
389 Téléchargements
