Haskell : De nouvelles voies pour le parallélisme - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Poster Année : 2013
Présentation des techniques de parallélisme dans le langage de programmation fonctionnel non-strict Haskell. Plusieurs monades et stratégies sont présentés sur un exemple de résolution en parallèle d'un ensemble de grilles de Sudoku, l'accent est mis sur la simplicité du code et sur les performances obtenues sur une architecture multi-coeur. Dans une seconde partie est présenté le problème des accès concourants à des données une solution appelée Software Transactional Memory est montrée et comparée à une solution en Java.
JDEV2013_Haskell_v20131027.pdf (170.04 Ko) Télécharger le fichier
hal-00909497 , version 1 (26-11-2013)
  • HAL Id : hal-00909497 , version 1
Laurent Pierron. Haskell : De nouvelles voies pour le parallélisme. Journées nationales du Développement Logiciel 2013, Sep 2013, Palaiseau, France. ⟨hal-00909497⟩
166 Consultations
289 Téléchargements
