Approximations asymptotiques du taux d'erreur paquet et allocation de puissance dans les canaux à relais sous évanouissements lents - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Dans cette communication, nous dérivons une approximation du taux d'erreur paquet dans les canaux à évanouissements quasi-statiques, où le temps de cohérence du canal est de l'ordre du temps d'émission d'un paquet. Pour différentes hypothèses quant aux modulations considérées et au modèle d'évanouissement du canal, nous obtenue une expression analytique bornant le gain de codage asymptotique du taux d'erreur paquet. Nous étendons ensuite cette étude aux canaux à relais en considérant plusieurs modèles de relayage, pour lesquels nous dérivons l'approximation asymptotique du taux d'erreur paquet de bout-en-bout. A l'aide de cette approximation, nous sommes en mesure de fournir une allocation de puissance optimale pour les différents modèles de canaux à relais, et nous montrons que cette allocation fournit un gain en performance sur toute la plage de rapport signal-sur-bruit.
gretsi-per.pdf (100.98 Ko) Télécharger le fichier
hal-00923655 , version 1 (03-01-2014)
  • HAL Id : hal-00923655 , version 1
Paul Ferrand, Jean-Marie Gorce, Claire Goursaud. Approximations asymptotiques du taux d'erreur paquet et allocation de puissance dans les canaux à relais sous évanouissements lents. Gretsi - 24eme Colloque Gretsi, Sep 2013, Brest, France. ⟨hal-00923655⟩
181 Consultations
355 Téléchargements
