Procede et dispositif de détection d'une sous-bande de fréquence dans une bande de fréquence et équipement de communication comprenant un tel dispositif - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Brevet Année : 2013
L'invention concerne un procédé de détection d'un signal dans une sous-bande de fréquence d'une bande de fréquence d'un signal acquis y(t), le procédé comprenant : - une acquisition du signal y(t) dans une bande de fréquence ; - une analyse fréquentielle dudit signal acquis y(t) pour obtenir au moins un signal fréquentiel Y à N composantes fréquentielles ; - un découpage en M sous-bandes de fréquence i de taille N du signal fréquentiel Y, la taille de chaque sous-bande de fréquence étant fonction de la largeur de bande du signal à détecter ; - une détermination, dans le domaine fréquentiel, pour chaque sous-bande de fréquence, d'un critère T , i =" 1",...,M fonction de l'énergie du signal dans la sous-bande de fréquence i et du coefficient deux de la fonction d'autocorrélation du signal dans la sous-bande de fréquence i ; - une décision, en fonction du critère T , pour déterminer si un signal est détecté dans la sous bande i.
Fichier non déposé
hal-00939233 , version 1 (30-01-2014)
  • HAL Id : hal-00939233 , version 1
Matthieu Gautier, Vincent Berg. Procede et dispositif de détection d'une sous-bande de fréquence dans une bande de fréquence et équipement de communication comprenant un tel dispositif. N° de brevet: FR20120054118 20120504. 2013. ⟨hal-00939233⟩
209 Consultations
0 Téléchargements
