A remark on Lipschitz stability for inverse problems - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences Année : 2013
An abstract Lipschitz stability estimate is proved for a class of inverse problems. It is then applied to the inverse medium problem for the Helmholtz equation.
Une estimation abstraite de stabilité lipschitzienne est prouvée pour une certaine classe de problèmes inverses. Elle est ensuite appliquée à un problème inverse de reconstruction dʼindice de réfraction pour lʼéquation de Helmholtz.
Fichier non déposé
hal-00939437 , version 1 (30-01-2014)
Laurent Bourgeois. A remark on Lipschitz stability for inverse problems. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 2013, 351, pp.187--190. ⟨10.1016/j.crma.2013.04.004⟩. ⟨hal-00939437⟩
1120 Consultations
0 Téléchargements
