A generator of random convex polygons in a disc - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2014
Olivier Devillers
Rémy Thomasse
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 950273
We propose an algorithm that generates a random polygon as a convex hull of n points uniformly and independently distributed in a disc without explicitly generate all the points.
Nous proposons un algorithme qui génère un polygone aléatoire défini par l'enveloppe convexe de n points aléatoires indp ́endants et uniformément distribués dans le disque, sans avoir à générer explicitement tous les points.
RR-8467.pdf (373 Ko) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
hal-00943409 , version 1 (07-02-2014)
  • HAL Id : hal-00943409 , version 1
Olivier Devillers, Philippe Duchon, Rémy Thomasse. A generator of random convex polygons in a disc. [Research Report] RR-8467, INRIA. 2014, pp.9. ⟨hal-00943409⟩
563 Consultations
236 Téléchargements
