Proposition d'un modèle relationnel d'indexation syntagmatique : mise en oeuvre dans le système iota - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2001
Nous présentons un modèle supportant une indexation à base de syntagmes. Cette modélisation inclut une description formelle des termes d'indexation, un processus de dérivation, une fonction de correspondance, une sémantique du langage d'indexation et une fonction de pondération de la orrespondance entre termes d'indexation. Elle met en évidence les éléments qui doivent permettre de guider la conception de Systèmes de Recherche d'Informations à base de mots composés. Nous proposons également un choix de techniques pour mettre en oeuvre ce modèle, particulièrement dans l'extraction automatique des syntagmes et dans leur pondération pour le calcul de la mesure pertinence d'un document par rapport à une requête.
chevallet01a_INFORSID_IndexationSyntagmatique.pdf (108.2 Ko) Télécharger le fichier
hal-00954068 , version 1 (03-03-2014)
  • HAL Id : hal-00954068 , version 1
Jean-Pierre Chevallet, Hatem Haddad. Proposition d'un modèle relationnel d'indexation syntagmatique : mise en oeuvre dans le système iota. INFORSID 2001, 2001, Genève-Martigny, pp.465. ⟨hal-00954068⟩
213 Consultations
235 Téléchargements
