Réflectométrie fréquentielle (FDR) appliquée à l'évaluation non destructive des conduits de précontrainte extérieure, perspective pour la mesure de la teneur en eau du béton
This paper presents an electromagnetic method of diagnosis based on frequency domain reflectometry (FDR) associated with an inversion algorithm developed by INRIA, ISTLTM (Inverse Scattering for Transmission Lines). ISTLTM allows estimating the spatial profile of the electrical impedance of the line from the FDR measurements. Experimental results on two mockups of external post-tensioned ducts with filling defects show the feasibility of the method. We will try to show the similarities between auscultation external post-tensioned ducts and measurement of water content by TDR probes (Time Domain Reflectometry).
Ce papier présente une méthode électromagnétique de diagnostic reposant sur la réflectométrie fréquentielle (FDR) associée à un algorithme d'inversion développé par l'INRIA, ISTLTM (Inverse Scattering for Transmission Lines). ISTLTM permet d'estimer le profil spatial d'impédance électrique de la ligne à partir de la mesure FDR. Des résultats expérimentaux obtenus sur deux maquettes de conduits de précontrainte extérieure ayant des défauts de remplissage montrent la faisabilité de la méthode. Nous tacherons de montrer les similitudes qui existent entre l'auscultation des conduits de précontrainte extérieure et la mesure de teneur en eau par des sondes TDR (Time Domain Reflectometry).
