Study of the article: " An O(k 2 n 2 ) Algorithm to Find a k-partition in a k-connected Graph " - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 1994
This report study an O(k2n2) algorithm proposed to find k-partition in a k-connected graph. A counter-example is exhibited for which the execution of the algorithm might loop endlessly. Then a proof is given which generalize the counter-example for any k.
Ce rapport présente une étude d'un algorithme permettant de trouver une k-partition d'un graphe k-connexe avec une complexité en O(k2n2). Un contre-exemple est fourni, illustrant le fait que certaines exécutions de l'algorithme peuvent boucler indéfiniment. Finalement, une preuve qui généralise le contre-exemple pour une valeur de k quelconque est donnée
Mots clés
report.pdf (408.39 Ko) Télécharger le fichier
hal-00998313 , version 1 (01-06-2014)
hal-00998313 , version 2 (10-02-2016)
  • HAL Id : hal-00998313 , version 2
Olivier Baudon. Study of the article: " An O(k 2 n 2 ) Algorithm to Find a k-partition in a k-connected Graph ". [University works] Université de bordeaux. 1994. ⟨hal-00998313v2⟩
Collections
CNRS LARA
139 Consultations
231 Téléchargements
