Full-Duplex Dual-Band Radio Dedicated to Flexible Radio Communications - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2014
This report presents the design of Full-Duplex Dual-Band radio which allows simultaneous transmission and reception in two separate spectrum fragments by combining the Full-Duplex radios and Dual-Band RF front-end. Our design employs two antennas, each one being used for simultaneous transmitting and receiving. To overcome the self-interference (SI) induced by the Full-Duplex radios, simple band pass lters (BPF) are utilized to suppress the inner SI and active analog self-interference cancellation (AASIC) method is used to cancel the inter SI. The two radio frequency (RF) signals corrupted individually by the residual SI are down-converted by the double I/Q structure. Then, the two output baseband signals are processed by the corresponding base-band receivers. We theoretically analyze and evaluate by simulation this Full-Duplex Dual-Band radio operating on the standard WiFi OFDM PHY in two separate spectrum fragments.
Ce rapport presente le design d'un systeme radio Full-Duplex dual-band qui permet la transmission et la reception en simultanees de deux fragments de spectre separes en combinant l'approche Full-Duplex a un frontal RF dual-bande. Notre structure requiere deux antennes, chacune etant utilisee pour l'emission et la reception simultanement. Pour resoudre le probleme d'auto-interference (SI) induit par le Full-Duplex, de simples filtres passe-bande (BPF) sont utilises pour supprimer l'auto-interference interne et une suppression active de l'auto-interference au niveau analogique (AASIC) est ajoutee pour supprimer l'auto-interference croisee. Les deux signaux RF brouilles par l'auto-interference residuelle sont transposes en bande de base pour une structure a double IQ. Alors, chaque signal obtenu en bande de base est demodule par le recepteur approprie. Nous presentons ici une analyse theorique et une evaluation en simulation de cette architecture Full-Duplex Dula-Band fonctionnant sur le standard WiFi OFDM dans deux bandes separees.
RR-8558.pdf (605.86 Ko) Télécharger le fichier
hal-01018429 , version 1 (04-07-2014)
  • HAL Id : hal-01018429 , version 1
Zhaowu Zhan, Guillaume Villemaud, Florin Hutu, Jean-Marie Gorce. Full-Duplex Dual-Band Radio Dedicated to Flexible Radio Communications. [Research Report] RR-8558, INRIA. 2014. ⟨hal-01018429⟩
229 Consultations
733 Téléchargements
