Introduction de raisonnement dans un outil de gestion de connaissances basé sur les Topic Maps - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
Olivier Carloni
Michel Leclère
Cet article présente les premières étapes de conception d'un moteur d'inférence pour un outil industriel de gestion des connaissances. Le logiciel existant permet la construction et l'exploitation de bases de connaissances comportant un méta-modèle, des ontologies et des instances en s'appuyant sur le langage des Topic Maps. Les Topic Maps ne disposant pas de sémantique formelle mais reposant sur un modèle de graphes étiquetés, nous proposons de nous appuyer sur le formalisme des graphes conceptuels pour la mise en oeuvre de raisonnement sur ces bases. Nous présentons une transformation réversible des Topic Maps vers les graphes conceptuels qui nous permet à la fois de doter le langage des Topic Maps d'une sémantique formelle, d'exploiter les mécanismes de raisonnement des graphes conceptuels et de réutiliser l'API CoGITaNT pour l'implémentation des mécanismes d'inférences.
IC2006v3.pdf (165.04 Ko) Télécharger le fichier
lirmm-00156561 , version 1 (21-06-2007)
  • HAL Id : lirmm-00156561 , version 1
Olivier Carloni, Michel Leclère, Marie-Laure Mugnier. Introduction de raisonnement dans un outil de gestion de connaissances basé sur les Topic Maps. IC@PFIA 2006 - 17es Journées francophones d'Ingénierie des Connaissances, Jun 2006, Nantes, France. pp.17-27. ⟨lirmm-00156561⟩
215 Consultations
132 Téléchargements
