Adoiraccourcix : Sélection de Commandes sur Écrans Tactiles Multi-Points par Identification des Doigts - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Adoiraccourcix: Multi-touch Command Selection using Finger Identification
Hotkeys are a critical factor of performance for expert users in WIMP interfaces. Multi-touch interfaces, by contrast, do not provide such efficient command shortcuts. We propose Adoiraccourcix, which leverage finger identification to introduce quick command invocation integrated with direct manipulation in this context. After presenting the concept behind, we illustrated Adoiraccourcix in a vectorial drawing application and ran preliminary user studies comparing Adoiraccourcix to classical user interfaces. Results suggest that once mastered, Adoiraccourcix provides very powerful means of interaction.
Alors que les raccourcis clavier permettent aux utilisa- teurs experts des interfaces WIMP d’exécuter rapidement des commandes, il existe aujourd’hui peu d'équivalents pour grands écrans tactiles multi-points. Afin de remédier à ce problème, nous avons conçu Adoiraccourcix, une technique d’interaction tirant parti de l’identification des doigts sur tables interactives, pour la sélection rapide de commandes associée au contrôle continu de paramètres de celles-ci. Après avoir présenté la logique de conception, nous illustrons Adoiraccourcix au travers d’une application de dessin vectoriel. Nous terminons par la présentation d’études préliminaires dans lesquelles nous comparons une mise en oeuvre d’Adoiraccourcix à une interface classique. Les premiers résultats suggèrent qu’une fois maîtrisé, Adoiraccourcix permet d’interagir plus efficacement que les interfaces classiques.
p28-goguey.pdf (2.47 Mo) Télécharger le fichier
hal-01089621 , version 1 (02-12-2014)
Alix Goguey, Géry Casiez, Thomas Pietrzak, Daniel Vogel, Nicolas Roussel. Adoiraccourcix : Sélection de Commandes sur Écrans Tactiles Multi-Points par Identification des Doigts. Proceedings of the AFIHM Conférence Francophone sur l’interaction Homme-Machine (IHM 2014), Oct 2014, Lille, France. pp.28-37, ⟨10.1145/2670444.2670446⟩. ⟨hal-01089621⟩
516 Consultations
399 Téléchargements
