Scaling GYSELA code beyond 32K-cores on Blue Gene/Q - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Gyrokinetic simulations lead to huge computational needs. Up to now, the semi- Lagrangian code Gysela performed large simulations using a few thousands cores (8k cores typically). Simulation with finer resolutions and with kinetic electrons are expected to increase those needs by a huge factor, providing a good example of applications requiring Exascale machines. This paper presents our work to improve Gysela in order to target an architecture that presents one possible way towards Exascale: the Blue Gene/Q. After analyzing the limitations of the code on this architecture, we have implemented three kinds of improvement: computational performance improvements, memory consumption improvements and disk i/o improvements. As a result, we show that the code now scales beyond 32k cores with much improved performances. This will make it possible to target the most powerful machines available and thus handle much larger physical cases.
Les simulations gyrocinétiques ont des coûts en calcul extrêmement importants. Jusqu'à maitenant, le code semi-Lagrangien Gysela réalisait de grandes simulations en employant quelques milliers de cœurs (8k cœurs typiquement). Il est prévu que des simulations à grain plus fin et incluant les électrons cinétiques augmentent ces besoins d'un facteur important, fournissant un exemple d'application nécessitant des machines Exascale. Ce papier présente notre travail pour améliorer Gysela afin de viser une architecture qui offre une direction possible vers l'Exascale : la Blue Gene/Q. Après avoir analysé les limitations du code sur cette architecture, nous avons mis en œuvre trois types d'améliorations : des améliorations de performances de calcul, des améliorations de consomation mémoire et des améliorations d'E/S disque. Nous montrons que suite à ces travaux, le code monte en charge au delà de 32k cœurs avec des performances bien améliorées. Il devient ainsi possible de viser les machines les plus performantes disponibles et de gérer des cas physiques nettement plus grands.
proc134308.pdf (1.09 Mo) Télécharger le fichier
hal-01050322 , version 1 (25-07-2014)
Julien Bigot, Virginie Grandgirard, Guillaume Latu, Chantal Passeron, Fabien Rozar, et al.. Scaling GYSELA code beyond 32K-cores on Blue Gene/Q. ESAIM: PROCEEDINGS, Jul 2012, Luminy, France. pp.117-135, ⟨10.1051/proc/201343007⟩. ⟨hal-01050322⟩
770 Consultations
260 Téléchargements
