Construction et validation des éléments réduits associés á un carreau simplicial de degré arbitraire - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2014
We give a method to constructing Lagrange Serendipity (or reduced) simplices with a detailed description of the triangles of degree 3 and 4. We indicate that higher order triangles are not candidate apart if we impose a restricted polynomial space. We show that a tetrahedron of degree 3 is a candidate while high order elements are not candidate even if a restriction in the polynomial space is considered. In addition, we propose a method for the validation of such elements, in a given mesh, where the validation means the positiveness of the jacobian
On montre comment construire les éléments finis de Lagrange simpliciaux "Serendip" ou plutôt réduits en détaillant le cas des triangles de degré 3 et 4 et on indique qu'il n'y a probablemen pas de tels éléments pour les degrés supérieurs sauf á se restreindre sur l'espace polynomial cherché. On regarde également le cas des tétraédres en montrant qu'il y a un élément Serendip (ou réduit) au degré 3 mais pas au dela même avec la restriction indiquée ci-dessus. On indique également comment s'assurer que le jacobien de ces éléments, dans un maillage donné, soit positif partout
RR-8571.pdf (981.53 Ko) Télécharger le fichier
hal-01052929 , version 1 (29-07-2014)
  • HAL Id : hal-01052929 , version 1
Paul-Louis George, Houman Borouchaki, Nicolas Barral. Construction et validation des éléments réduits associés á un carreau simplicial de degré arbitraire. [Rapport de recherche] RR-8571, INRIA. 2014, pp.55. ⟨hal-01052929⟩
139 Consultations
89 Téléchargements
