Exploring tablet surrounding interaction spaces for medical imaging - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Medical imaging is essential to support most diagnosis. It often requires visualizing individual 2D slices from 3D volumetric datasets and switching between both representations. Combining an overview with a detailed view of the data [1] enables to keep the user in context when looking in detail at a slice. Given both their mobility and their adequacy to support direct manipulation, tablets are attractive devices to ease imaging analysis tasks. They have been successfully combined with tabletops [3], allowing new ways to explore volumetric data. However, while touch allows for a more direct manipulation, it su ers from the well-known fat fnger problem which can interfere with the display, making it hard to understand subtle visual changes. To overcome this problem, we propose to explore the space around tablet devices. Such approach has been used for displays [2] to separate several workspaces of the desktop. Here, we use such space to invoke commands that are not required to be performed on the tablet, thus maximizing the visualization space during manipulations.
L'imagerie médicale est essentielle pour un grands nombre de diagnostics. La visualisation des données de scanner passe à la fois par la visualisation du volume 3D et les coupes de celui-ci. En combinant une vue générale et une vue détaillée [1] l'utilisateur peut plus facilement garder le contexte de la vue détaillée qu'il regarde et reconstruire plus facilement sa représentation des données. Dans ce genre de cas, les tablettes tactiles sont des périphériques intéressants de par leur mobilité et leur nature à supporter la manipulation directe de données. Elles ont été combinées avec des tables interactives [3], proposant ainsi de nouvelles façon d'explorer des données volumiques. Cependant, bien que les tablettes permettent de manipuler directement les données, dans certains cas, le syndrome du gros doigt peut venir interférer avec l'affichage fait sur la tablette lors de l'exploration. Dans ce contexte, nous proposons d'explorer l'espace autour de la tablette. Cette approche a déjà été utilisée dans le contexte du bureau classique afin de séparer les différents espaces de travail. Ici, nous utilisons cet espace pour déclencher des commandes qui n'ont pas besoin d'être faites sur la tablette et ainsi maximiser l'espace d'affichage pendant les manipulations agissant directement sur les données.
sig-alternate.pdf (387.68 Ko) Télécharger le fichier
hal-01059904 , version 1 (02-09-2014)
  • HAL Id : hal-01059904 , version 1
Hanaë Rateau, Laurent Grisoni, Bruno de Araujo. Exploring tablet surrounding interaction spaces for medical imaging. Spatial User Interface, Oct 2014, Honolulu, Hawaii, United States. ⟨hal-01059904⟩
180 Consultations
274 Téléchargements
