On the convergence of the iterates of "FISTA" - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Optimization Theory and Applications Année : 2015
FISTA is a classical optimization algorithm to minimize convex functions. The article gives new results on the properties of the sequences generated by this algorithm for non classical choices of parameters. The main result is the proof of the convergence of the iterates of the algorithm.
FISTA est un algorithme classique d'optimisation des fonctions convexes. Cet article propose de nouveaux résultats sur les suites générées par cet algorithme pour des choix de paramètres qui ne sont pas ceux classiquement utilisés. Le résultat principal est la preuve de convergence des itérés de l'algorithme pour des choix adéquats des paramètres
Fista10.pdf (864.31 Ko) Télécharger le fichier
Fistav2.pdf (863.96 Ko) Télécharger le fichier
hal-01060130 , version 1 (02-09-2014)
hal-01060130 , version 2 (26-09-2014)
hal-01060130 , version 3 (20-10-2014)
Paternité
  • HAL Id : hal-01060130 , version 3
Antonin Chambolle, Charles H Dossal. On the convergence of the iterates of "FISTA". Journal of Optimization Theory and Applications, 2015, Volume 166 ( Issue 3), pp.25. ⟨hal-01060130v3⟩
2458 Consultations
4792 Téléchargements
